气相色谱(GC)
安平
第1楼2015/12/24
具体是什么样品呢? 能具体说一下么?
zyl3367898
第2楼2015/12/24
准确的话还是买标气吧。
bajie007
第3楼2015/12/25
测NMP中的乙炔
第4楼2015/12/25
测溶剂里的溶解性气体含量,没法买标气啊
p3059977
第5楼2015/12/25
完全没必要这样吧!C2H2在FID响应这么高!直接进气体C2H2标气来定量应该没问题我做溶剂中溶解性气体就这样做的,只不过溶剂不一样
第6楼2015/12/25
液态和气态的K值能一样?
第7楼2015/12/25
有一个测聚氯乙烯中氯乙烯的标准,可以参考一下
第8楼2015/12/25
这个标准是什么?
第9楼2015/12/28
你完全可以一试!直接进标气和先把标气通入溶剂中再进样,两者对比一下便知
第10楼2015/12/28
参考一下,该标准的标样制备方法。
