chengjingbao
第1楼2009/06/07
两者都重要:就像人的器官健康指数一样。
关机时机是有许多要注意的,主要与检测器和气源相关。如FID,关机降温前,最好先将燃料气关掉;TCD 则关机后,温度降下来才能关载气;等等。
阿宝
第2楼2009/06/07
如果是恒压控制的话,柱前压的大小可以理解成柱流速的大小,恒流控制的话,柱流量是恒定的,随着程序升温的进行,柱前压会逐渐增加,其实在这个问题上楼主之需要明白一个问题就行了,就是一个柱子长度、内径确定之后,就会有一个大约的最佳流量值,只要不是太大或者太小就无所谓了!关机时降温和检测器有关系,1楼说的很清楚了!
ronald_wl
第5楼2009/06/09
0.25的柱子,流量最好在1.0-2.0ml/min 之间,检测器和进样口最好降到100度一下再关机。
