管理体系认证
WUYUWUQIU
第1楼2015/12/25
非原始性的记录想提前输入好,都有做过这样的事情
yifei
第2楼2015/12/25
就是同一个受控号的记录表,版式和体现的信息要素是一样的,一个是空白,一个打印上了很多非原始信息。。。专家审核时会不会开具不符合,认为打印上的信息已对表格进行了改变,需要重新修订受控发放
老妖
第3楼2015/12/25
个人觉得不可以, 每个表格都有各自的编号,上面二个表格同一号,内容却不同。对于原始数据,取用量也属于原始记录性数据,虽然有规定,但你有动作去核对了,理论上是需要记录的。 不然都打好了,怎么才算核对过,风险比较大
avih1981
第4楼2016/01/20
可以吧,我们也是这样做的,可以减少工作量
遨翔的岁月
第5楼2016/01/22
以前外审时,也有被查过,推荐原则: 使用的表单内容只能多不能少。
沙漠兄
第6楼2016/01/22
不能增加和改变原空表的栏位和格式,电脑输入的纯文字内容认为是“记录”或“原始记录”。
第7楼2016/01/26
非原始性共性的记录应当可以提前输入
wangheng06
第4楼2016/03/24
不算,这两个本来看就是一个表格,只是上面的表格你先填了数据而已
jianjunn
第5楼2016/03/25
我觉得原始记录的输入,可以有多种手段吧
海瑞00
第8楼2016/05/31
我们一般都会记录要改动的内容什么时候改的,然后统一修订。
