水质检测
老妖
第1楼2015/12/25
是注射用水吗? 那就得做到那么低阿。药典没这个限度吧?
fengdaox
第2楼2015/12/25
体外诊断试剂用纯化水
sangxiao
第3楼2015/12/25
你的仪器可以达到三级水的电导率要求啊。一级水:≤0.01ms/m,二级水:≤0.10ms/m,三级水:≤0.50ms/m。
第4楼2015/12/25
三级水的检测方法也不太实用
老兵
第5楼2015/12/26
cm与m是100的关系,豪西门子与微西门子是1000的关系,楼主没有算错。这么低的电导纯水放出来接触空气后都容易测高。
第6楼2015/12/26
那就是标准定的太高了,可操作性不高
透明
第7楼2015/12/27
换算是没错的
m3070918
第8楼2015/12/28
换算正确
patriot
第9楼2015/12/31
换算没问题。但对于纯水的电导率及pH检测,尽量采用在线密闭的方式。因为纯水接触空气后,就是已经被空气污染了,特别是二氧化碳溶解进入水中后,电导率和pH变化会很明显。
第10楼2015/12/31
谢谢,有在线的,也有离线的
