用DB-624的柱子走氯苯的问题
气相色谱(GC)
  • 原料替米沙坦的残留溶剂,之前走氯苯定位挺好,峰形都没问题,最近做的时候,相同浓度氯苯不出峰,不知道是哪儿的原因,求助,附上两次的照片,第一个是之前的,第二个是最近的
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:发图有奖
  • 安平
    第1楼2015/12/25
    溶剂峰大小有没有变化
  • m3060102
    第2楼2015/12/25
    没变化
    安平(byron1111)发表:溶剂峰大小有没有变化
    第3楼2015/12/25
    是不是色谱柱污染了,峰不出了,本来峰就比较小,再进一针可能就不出了,但溶剂峰比较大,还会出峰。
    第4楼2015/12/25
    进高浓度的氯苯可能会出峰。或换新柱子或老化柱子。
  • 天涯尽头
    第5楼2015/12/26
    哪都没动?换进样垫老化柱子试试
    第6楼2015/12/27
    换新进样垫,老化色谱柱,加大浓度看看。
  • 安平
    第7楼2015/12/28
    老化,和换柱子实验看看。
  • xiepengfei
    第8楼2016/01/05
    进样体系这边先排查下,最有可能是寸管污染物堆积太多对目标物吸附了。建议实验前有条件就换下隔垫,寸管,
