透射电镜(TEM)
imrwb
第1楼2006/10/28
在做Gun Alignment时,通常要用多功能钮,不要用左轨迹球,因为在枪对中时常常做的Tilt和Shift是对电子枪的,而左轨迹球是动作的是束偏转线圈,不是一套东西。
gyanan
第2楼2006/10/29
知道了。那么这样的话我如何能监视这个偏转线圈的电流强弱呢?因为既然是一个偏转线圈必然会带来相差,影响成像质量,是不是应该在合轴时先把它归零呢?这个线圈是不是每次退出程序之后就自动归零呢?我记得好像右下角的一个状态窗口好像可以显示某些lens的电流值,这个偏转线圈是不是也显示在那里的,叫什么名字?
tem_abc
第3楼2006/10/30
左轨迹球控制的是束偏转线圈(beam deflector),起着束平移的功能。如果电镜对中完好(主要是样品的高度、束平移节点、束倾斜节点等),束平移只是平行地移动光束(犹如STEM),不会对成像造成很大的危害的。对中时没必要将束偏转线圈的电流归零。
第4楼2006/10/31
了解了,感谢解答!!
