核磁谱图交流
jfxiang
第1楼2016/01/05
两种可能性:(1)分子聚集;(2)存在构象构型平衡。多换几种溶剂试试看或做变温碳谱。
m3094042
第2楼2016/04/05
有的碳就是很不好出,同一分子浓度下可能别的碳100次就出来了, 你的碳要采1000次才能出来,或者还是出不来
达达24
第3楼2016/04/28
想请问下楼主,最后这个问题解决没?我也遇到这样的问题了
zhj0181
第4楼2016/05/25
提高浓度,增加次数,增加D1值
lijing320323
第5楼2016/05/26
加大浓度,增加采集次数
riyuewangxiaoke
第6楼2016/09/30
有的季碳确实不容易出来的,没有H核的noe效应 可以尝试hmbc二维
Insm_2c0f00f7
第7楼2018/12/18
增加NS,我之前也遇到过
lethe120
第9楼2022/01/25
你是直接激发测试碳谱还是激发氢来测试碳谱的?不管哪个方法,D1都是一个很重要的参数,最好是优化一下。如果是采用间接的(就是用氢的能量转移测试),那么碳上氢的数量对结果的影响就特别大,在优化好D1的情况下,就需要延长时间了。
