ICP-MS
timstoicpms
第1楼2015/12/30
用的是 同一套 CalBlk-CalStd 工作曲线 溶液吗?
化工小能手
第2楼2015/12/31
应该不是仪器问题 是楼主哪里出错了
我爱吃芒果
第3楼2015/12/31
估计是不同的工作曲线
第4楼2015/12/31
对的 差别太大
adayu
第5楼2015/12/31
楼主现在找到问题所在了吗
yzx2011
第6楼2016/01/02
差别不应该这么大,您买那种带证的质控样在验证一下,是不是前处理的问题
robin_clhx
第7楼2016/01/04
看看仪器是不是足够稳定吧,选择的干扰排除是否有效
kinkioo
第8楼2016/01/05
这个范围的As应该哪家仪器都能测得好吧,如果是同一份样品的话测量间隔是不是同时的还是有一段时间间隔?
bfm00
第9楼2016/01/26
仪器参数设置不正常,As的话一般要CCT模式,普通模式有干扰。
