直读光谱
chengjoy
第1楼2015/12/30
对于直读光谱, 要看含量有多高, 如果是基体元素的话, 就要另说了.如果是高含量合金, 用X射线荧光测高含量合金元素也许更合适, 且能兼顾地含量元素的检测
草原之恋
第2楼2015/12/31
情况不同的
F在路上
第3楼2016/01/03
高含量合金
第4楼2016/01/03
有哪些不同?
荆棘鸟fiona
第5楼2016/01/03
还是要具体问题具体分析
hsz123456
第6楼2016/01/03
要分析多高的元素在购买仪器前要先设置好高元素的通道及相应的工作曲线,就可以分析高含量元素,否则就无法分析。
沧海青城
第7楼2016/01/04
高是指多高呢,基体材料含量8、90%测试是没有意义的,主要元素含量在20%都是能的,只是得单独配置光谱
wccd
第8楼2016/01/05
我想楼主是不是指基体以外的元素的含量?
第9楼2016/01/05
呵呵,那不知道哦,反正我接触最高的也就20%左右,王老师测试的最高主要元素含量是多少呢
