wccd
第6楼2016/01/03
直接光路是指光信号在激发源至光室内狭缝这段光路上只通过透镜的这条光路。直接光路的信号强,波长范围覆盖全面。间接光路一般是使用光纤,将激发源处的光信号引导至光室内的狭缝处。特点是能够降低部分光强,但是现在的光纤一般在190NM以下的信号没法传输。
各个厂家的技术条件不一样,所以有采用双光路的,也有采用单光路的。只采用直接光路的对激发源和软件要求较高,必须保证灵敏谱线在高强度的情况下检测器信号不会溢出,保证检测数据的效果,仪器维护相对简易,镜片更换频率较低。使用双光路的就可以降低对光源及软件的部分要求,为检测器采集信号提供更多的选择,但是光纤在强光照射下有一定寿命限制,算是消耗品,为了保证光纤信号采样良好而且不被污染,需要在离激发源的地方安装保护镜片,使仪器镜片清洗频率和更换频率增高。
最终能否保证仪器性能还是要看仪器测试数据。现阶段牛津仪器使用的是双光路,OBLF、岛津、GNR等使用的是单直接光路。貌似有些双光室也会一个光室使用直接光路,一个光室使用间接光路。光谱仪是一个技术集成的仪器,任何一个技术特点都不能决定其性能,最终还是要看仪器测试数据、使用维护便捷性、维修率等参数。
