直读光谱分析仪冬天怕冻吗
  • F在路上
    2015/12/30
直读光谱
  • 直读光谱分析仪冬天怕冻吗?
  • chengjoy
    第1楼2015/12/30
    直读光谱对环境温度要求是很高的,要求尽量保证15℃-30℃之间。当然越差的设备要求越高。
    因为直读光谱仪测试的光谱谱线,从光谱被激发出来到传导到传感器上,需要经过一个折射过程。虽然都是在惰性气体中传导,但因为气体温度不一样,对光线的折射率是不一样的,所以要求这个传导过程在一个恒温室中进行。恒温室充满惰性气体并达到恒定温度就是设备预热的过程。这和环境温度其实是息息相关的。不过这也是可以通过反复校准比对减小误差的。
  • emmalee07
    第2楼2015/12/31
    光谱仪采用了一个复杂而又敏感的光学系统。光谱仪的环境温度,湿度,机械振动,以及大气压的变化,都会使谱线产生微小的变化而造成谱线的偏移。气压和湿度变化会改变介质的折射率,从而使谱线发生偏移,湿度的提高不仅会使空气的折射率增大,而且会对光学零件产生腐蚀作用,降底了仪器透光率,湿度一般应控制在55% -60% 以下。温度对光栅的影响主要改变光栅常数,使角色散率发生变化,产生谱线漂移。这些变化会使光谱线不能完全对准相应的出射狭缝,从而影响分析结果。因此光学系统每天至少调整一次,若室内温度控制恒定.即使天气变化不大,每周也要调整狭缝二次。
  • 草原之恋
    第3楼2015/12/31
    只要环境温度和仪器内部温度处理好即可。
  • wccd
    第4楼2016/01/03
    简单地说,直读光谱分析仪冬天是怕冻的,什么道理呢,上面已经说的很清楚了。
  • hsz123456
    第5楼2016/01/03
    arl仪器环境温度要求在15~30℃之间,真空室温度要求在37~40℃之间。不在这个温度就要报警。
  • dfgj
    第6楼2016/01/03
    不是怕冻而是保持环境的稳定对提高分析精度有重要的作用
