OXSAS软件数据库导入
直读光谱
  • OXSAS软件数据库导入
    OXSAS软件安装完成后还不能正常使用,需将用户的数据(“OXSAS-DB.bak ”“OXSAS-DB-ANAPOOL.BAKOXSAS-DB-ARCHIVE.BAK
    OXSAS-DB-LngMgtOXSAS.BAK四个文件)导入“OXSAS SQL”数据库。下面将数据库导入过程为版友演示过程如下:
    点击打开“Start”菜单,打开“所有程序”,出现下一界面;
    找到并点击打开“Microsoft SQL Server 2005”→再点击“SQL Server Management Studio Express”,出现下一个界面:
    点击启动“SQL Server ”控制台。出现下一个界面:
    在标记处点击“Connent”出现下一界面。
    在SQL控制台中,选择“Databases”项、点击鼠标右键后,选择双击“Restorse”“Databases”出现下一界面。
    选中“From davice”并点击其右侧标记处按钮,出现下一界面。
    双击“Add”按钮,出现下一界面。
    选中“Thermo”文件夹后,点击数据库“OXSAS-Data”后,选中“Backup”出现下一界面。
    分别选中标记处〔1;2;3;4〕后,点击“OK”出现下一安装窗口。
    将“Backup”文件夹打开,双击“Backup -OXSAS-DB.bak”后.点击“OK”出现下一安装窗口。
    点击“OK”后出现下一窗口。
    首先打开“To database”组合框,点击右下角标记处“▼”并下拉菜单 ,选择或输入“OXSAS-DB”,在“Select the backup sets to restore”框中钩选“Restore”。然后在“Select a page”中选择“options”文件夹后打开出现下一界面。
    在“Restore options”框中,钩选择“Overwrite the existing darabase”和“Prompt beforerestoring each backup”。之后点击“OK”出现下一界面:
    选中标记栏目后,点击“OK”出现下一安装窗口。
    当“Exacutiong”为100%,点击 “OK”。 重复上述操作、分别将余下的“OXSAS-DB-ANAPOOL.BAK ”;OXSAS-DB-ARCHIVE.BAK”;
    “OXSAS-DB-LngMgtOXSAS.BAK”;导入后,当四个数据库文件全部导入〔“OXSAS SQL”数据库〕结束后关闭“Microsoft SQl Server ”控制台。
  • king95509
    第1楼2013/07/18
    怎么没有参加原创大赛啊?
  • 沧海青城
    第2楼2013/07/19
    教程好,该联系云飘逸,发原创啊
  • hsz123456
    第3楼2013/07/19
    我是在原创大赛栏目中发表的文章。
  • king95509
    第4楼2013/07/19
    老兄,在发表文章的右侧有一个原创参赛的按钮,按照那个发表才可以啊
  • wccd
    第5楼2013/07/19
    不错的原创文章,很有实用指导价值。请版主导入原创大赛版也行。
  • wybwyb
    第7楼2013/07/20
    好帖!WIN7系统出现蓝屏两次,更换成XP系统后,确实遇到这个问题,不过瞎捣黑捣居然也能导进去,可用了。若早看到这帖就不慌了!
