直读光谱
hsz123456
第1楼2017/01/10
先将光源箱前盖打开,激发时看光源指示灯是否正常〔多激发几次〕,如果正常再检查气路是否畅通?
wccd
第2楼2017/01/10
氩气不通畅或中断不至于是光源中断激发,是不是哪里保护动作了,使激发中断了。
dfgj
第3楼2017/01/11
检查一下里面的几个接触器,工作正常吗?触头有没有接触不良
你猜猜猜
第4楼2017/01/11
正常激发时灯不亮,只有激发中断时就亮了
第5楼2017/01/11
激发中断时,上图的那个灯就亮了,正常激发时灯是不亮的
第6楼2017/01/11
有两个指示灯,上面一个点亮,说明电路有短路存在,下面一个点亮说明过压保护了。不知你是哪个灯亮,感觉是下面的灯亮了。
第7楼2017/01/11
上面
光电魔方
第8楼2017/01/14
看来是与激发板RY电阻有关了,报修吧,修好说说怎么修的
eclipseevo
第9楼2017/01/16
有出現過電壓OV或是過電流OC現象,所以中斷激發,保護激發源,可能有地方短路了或是不通電,正常激發不會出現.
第10楼2017/01/16
分析的有道理,这个可能性很大。
