直读光谱
wccd
第1楼2015/12/30
买手持式光谱仪需要慎重考虑,光路短、检测器灵敏度低,无法测量要求较高的元素,一般用来定性分析或半定量分析,现场牌号鉴定,在各项参数上与台式机还是有较大差距的。
草原之恋
第2楼2015/12/31
便携式的不好用
emmalee07
第3楼2015/12/31
火花直读光谱仪是固体金属分析领域最灵敏最准确的检测器,可最大限度满足金属光谱分析各种复杂要求,可分析材质:Fe、Al、Cu、Ni、Co、Ti、Zn、Mg、Pb、Sn等基体。手持式光谱仪方便使用,即便是非技术人员也能快速使用。应用领域:不锈钢 镍合金 12铬钢 蒙耐尔,其它铜-镍合金 铬-钼钢 低合金钢 工具钢 铜合金 黄铜 青铜 钛合金 铝合金 稀有金属,比如鉭,锆合金
F在路上
第4楼2015/12/31
手持是不能做碳的,铸造厂是肯定要用直读的,手持最多只能给你精确到两位
chengjoy
第5楼2016/01/03
感谢各位的推荐!
ngh
第6楼2016/01/16
从灵敏度和精密度上来考虑的话 要选择火花直读 如果从便携性方便使用的角度来说的话 便携式更优越一些
孬子
第7楼2016/01/18
我见过手持的投标文件写的比台式的还要高,真心无语,台式的已经算是顶配的货色了。
jiagecy
第8楼2019/08/13
黑色中的C P S测得效果都是很差的 小数点后三位更是不可能
Ins_74d9c6b1
第9楼2023/05/18
要做铸造还是需要用直读的
第10楼2023/05/23
接地气的区别:手持光谱仪可以出门到现场检测,判断样品牌号和定性分析。属于野外打猎。台式光谱仪不可以到现场进行检测,只能躺在家里让那些自愿上门的猎物来个精准中枪。属于守株待兔。哈哈哈!
