老多_小多
第1楼2015/12/31
那个峰不一定就是多肽的峰
hujiangtao
第2楼2015/12/31
这个峰怎么和气相的峰类似?一般液相出不来这么尖锐的
夏天的雪
第3楼2015/12/31
有可能是梯度转换时产生的峰,并不一定是待测物质的峰
lsyecspc
第4楼2015/12/31
梯度PH会发生变化,看看您做的多肽在不同PH下有什么变化。
bbbff
第5楼2016/01/01
忘记说明了。这个是该多肽的质谱图,液相图是普通的图,没有上
第6楼2016/01/01
学习了,谢谢
第7楼2016/01/01
学习了,我再试试看,谢谢
seannoy
第8楼2016/01/04
可能和背景吸收等有关 我们这边做多肽也有梯度出峰 等度不出峰的现象
52nimo
第9楼2016/01/12
你用70%的乙睛等梯度时,有加离子对试剂三氟乙酸吗?这个很重要,你描述里没提
支点
第10楼2016/01/15
24%-49%的梯度,为什么直接就是70%的等度,低一些的等度试过么
