拉曼光谱
拉曼论坛
第1楼2016/01/07
累加次数应该可调,建议再熟悉仪器。离子液体浓度是多少?浓度太低不容易出信号。貌似水的拉曼峰没出来,你的离子液体不含水?
jiezh
第2楼2016/01/12
感谢您的回复,我刚看见,不好意思。累加次数不可调是我们仪器自身的问题,即使调了累加次数,扫图时间增加了,但最后却无效果。且无论实验时怎么调,测完打开原始数据,在其测试条件里,看到的累加次数都是1次。我的离子液体的浓度基本上是97%以上吧,其中水分含量2%左右。不知道这2%的水分影响有多明显?
第3楼2016/01/12
我们这台拉曼另还有一个514nm的激光器,我也换了一个离子液体测试了。514nm激光器做出来的是一个大鼓包,貌似是荧光包。785nm的做出来好一些,但一些细节之处还是比较粗糙,感觉跟文献中图谱的质量差不少。请问,这样的荧光包可以消除吗?是否是通过更换激光器的方式来实现?
第4楼2016/01/13
应该是荧光包,785测试的时候没有荧光干扰。光谱感觉粗糙是强度太低,提高强度的方法是增加激光功率,增加曝光时间,换用高倍物镜,增加累加次数等。增加累加次数应该有效果,建议联系厂家工程师咨询。另外一个笨办法是多扫描几次,每次都保存,然后在Excel表格里对相应的波长进行手动累加计算,也会提高强度和信噪比。
第5楼2016/01/13
针对荧光的问题,又做了纯ILs的365nm激发谱和334nm发射谱。如下图所示,334nm的发射谱有点问题,出现了一个平头峰,是我的ILs需要稀释处理吗?还有可以认为400-480之间的这个峰就是这个ILs的荧光谱吗?非常感谢!
第6楼2016/01/15
从右图可以看出你的样品在这个范围内有很强的吸收,可以说是荧光光谱。平顶是探测器饱和了,可以减少曝光时间或者稀释一下。
第7楼2016/01/16
谢谢您的耐心回复,回头我试下稀释后的荧光谱看效果如何。
