直读光谱
孬子
第1楼2015/12/31
安装好软件就是可以了,涉及到数据库的问题,各家的限制不一样
F在路上
第2楼2016/01/03
我去查一下
荆棘鸟fiona
第3楼2016/01/03
数据库不能拷贝到其他电脑?哪家是这样的?
第4楼2016/01/03
一般应该是可以的,楼主是什么型号的仪器?
chengjoy
第5楼2016/01/03
没有保护设置,都是可以的
liujun0416
第6楼2016/01/04
可以把以前的备份恢复过去啊
hsz123456
第7楼2016/01/04
配置的电脑还得232接口才能连接仪器,否则没法用。
沧海青城
第8楼2016/01/04
软件是关键,但新的电脑的接口也必须满足,不然没法链接啊
emmalee07
第9楼2016/01/07
可以啊,我们公司给客户定过,就是网上一般的电脑,没什么限制条件,看参数能对上就可以了
dfgj
第10楼2016/01/07
是原本的计算机没有还是坏了,如果原本就没有那就要看是不是带了原始数据库及软件包,如果只是原来的电脑坏了那只要根据要求买个新的就Ok
