直读光谱
wccd
第1楼2012/11/27
英国希尔格E983C直读光谱故障:某一元素分析强度偏低,其他元素均正常。处理: 适当调整该通道PMT负高压的限压电阻,略微调高一点负高压后恢复正常。
hunyuantaiji
第2楼2012/11/27
布鲁克Q6光谱仪真空达不到近两年没法使用了。维修工程师来检查过多次,怀疑泵有问题,他也检测不了泵;泵的问题他不管,让我找卖泵的,卖泵的怀疑光谱仪漏,纠结了快两年了。
=牛牛=
第3楼2012/11/27
你们的泵难道是单配的吗 只要是从仪器厂商那买过来的 他们就应该管
chenmoshijin
第4楼2012/11/27
泵应该是仪器厂家只定的呀 随同仪器一起的呀 仪器厂家必须负责的
沧海青城
第5楼2012/11/27
泵也不是厂家指定的,只是使用方为了保证仪器的稳定,厂家也推荐使用原厂的泵生产厂商而已,具体换泵的时候,只要还是泵的制造商和使用者联系的
第6楼2012/11/28
泵是买光谱时和光谱仪一起从仪器商处买来的,泵的问题他们说检测不了,也维修不了,这也太不应该了,仪器商买个真空计就可检测泵,而我们用户是没必要买检测计的。
第7楼2012/11/28
我用过斯派克M9的光谱仪,每天开机时间大概六个小时,做七、八个试样,用了七年没出过一次硬件故障,软件出过连不上的现象多连几次就好了,我的光谱质量真是太好了,不知其他用斯派克的朋友用的咋样?
第8楼2012/11/28
ARL3460直读光谱故障:分析结果显示全部为0,报警显示负高压超标。处理:负高压供电24V3.2A直流电源损坏,用24V4.5A直流电源替换后恢复正常。
第9楼2012/11/28
这是哪家的光谱仪 你们要求的话他们应该管的 一般就是爱德华和阿尔卡特两个牌子 找他们也行 就是贵我们的泵都是有自己的修理人员修的
第10楼2012/12/02
OBLF GS1000直读光谱故障:真空度达不到预定值,真空泵一直处于工作状态。处理:1、用酒精检测真空系统各部是否有漏气点并处理。 2、用降温的方式对真空泵进行降温。
