波长范围130-900nm,我很好奇的是哪些谱线位于800-900nm的波长范围内
chengjoy(v3043450) 发表:测量铸铁时需要较高的激发频率接近500HZ,GNR光谱仪的激发频率是在50-1000HZ,上限大大超过500HZ,激发没有问题。再者稀土元素一般在基体中的含量很低,需要检测设备有较低的检出限和检测精度,GNR光谱仪S5的波长范围在130-900nm,波长范围越广,检出限越低。检测精度配合3600的光栅刻数、3648的CCD像素分辨率以及GNR全球独家的500mm焦距专利,确保了最高的检测精度。
