有雨的夜
第1楼2015/12/31
请问这里的丢失峰,是不是样品A的峰?因为样品A是在做平均的时候,并没有这个对话框,而样品B提示了,样品B是第二个要取平均值的。当做重新校正的时候,A和B都是Level1,而本次只是平均的样品B的值,而样品A没有同时被计算平均值,所以有这个提示,所以丢失的峰是样品A?
支点
第2楼2016/01/04
A和B是分别进样的吧,建议还是同时进样试试
第3楼2016/01/04
是分别单针进样的
第4楼2016/01/04
反馈一下仪器厂商给出的结论,客服MM说她试了一下我的工作站版本,应该是工作站版本的问题,这个对话框的出现不会影响校正的表的建立及两次测定平均值的计算。虽然不知道具体是怎么回事,但是不用担心是自己做的有问题,也安心了
夏天的雪
第5楼2016/01/04
估计是两个峰的保留时间不一致,将样品B添加到曲线里在样品A的出峰时间下找不到峰,所以峰丢失
小不董
第6楼2016/01/05
正常的, 因为你分别进样的,所以在校正时同一校正数据有峰缺失,缺失后不影响你的校正曲线的。但都有色谱峰时,浓度变化时就要小心了。
第7楼2016/01/05
A和B的保留时间是不一样的
葉渃不知秋
第8楼2016/01/06
新手求问 A1260怎么建立校正表啊
第9楼2016/01/06
先按照方法采集信号然后积分然后点击菜单栏上的校正(calibration)-新校正表(new calibration table...)-新弹出的对话内,填好校正级别,OK,校正表就出现了填写被校正成分的名字,量其他级别依次类推(在校正表参数设定里,修改校正表内化合物含量的单位等等)
第11楼2016/01/06
单点曲线倒是会,就是不知道怎么做多点曲线,希望能帮忙解答一下,谢谢了。 能加您好友吗
