直读光谱
king95509
第1楼2013/10/08
氦气会增强二级离子光谱,易于产生一个强的连续背景,使得检测限变差。
wccd
第2楼2013/10/09
有人具体试过没有?
干好直读
第3楼2013/10/09
这个 谁敢试啊!
hsz123456
第4楼2013/10/09
都是堕性气体,氦气更稀少。有不有影响也没办法试。
第5楼2013/10/09
估计很少人有这个勇气,而且一般工厂也没有氦气啊,氮气和氧气混了的多些
=牛魔王=
第6楼2013/10/10
怎么会混的 瓶上都有号的 再换回去就可以了 应该问题不大 设备的曲线都是在氩条件下做的 换了对不上数的
第7楼2013/10/10
因为气瓶比较旧颜色又相近,加上要过节了,大扫除人多混杂,把气瓶搞混了。放完假同事想都没想就直接装上了,结果一开机发现不对,但始终没往气瓶上去想。把我请去检查气路、电路、控制都没问题,再仔细观察发现电弧偏黄,怀疑气路堵了,顺气路检查到气瓶才发现是氦气,更换为氩气后一切恢复正常。
mlb2003
第8楼2013/10/11
管理有漏洞
第9楼2013/10/11
氦气太贵,不搞研究,不试
第10楼2013/10/11
咋不正常了?氦气可作为高级合金的焊接、切割和冶炼钛、铑的保护气,按理说效果应该更好才对
