【讨论】两台直读光谱仪间的允许偏差
直读光谱
  • 仪器间做样的允许的差异是多少? 比如用OBLF GS1000与Arl3460打同样的样品,允许差异是多少?谢谢
  • wccd
    第1楼2014/01/04
    允许差异有相对的,也有绝对的,各厂家的验收标准也有差异。关键是是否达到了被测标准。
  • king95509
    第2楼2014/01/04
    和你比对的材料也有关系。不同材料采用的方法标准不同
  • dfgj
    第3楼2014/01/04
    不同仪器品牌间的这种比对很难说差多少,就是同一个品牌和档次的仪器之间都存在偏差,更不用说不同仪器和品牌了,但是同一个标样在不同仪器上分析的结果不应该超过国家标准允许值
  • cmtbj
    第4楼2014/01/04
    作比较, 首先要有可比性, 其次是想要得到的比较结论, 再次就是确定比较的指标.
    你这个问题大家也只能猜你的意图了.
    允许的差异多大都不为过, 只要在仪器的验收标准范围内,
    waltye(waltye) 发表:仪器间做样的允许的差异是多少? 比如用OBLF GS1000与Arl3460打同样的样品,允许差异是多少?谢谢
  • sonne86400
    第5楼2014/01/06
    只要能满足你的应用是第一位的 仪器之间必然存在偏差 就看你们的技术要求了
  • 老头
    第6楼2014/01/06
    应当各种仪器分析的结果都是一致的。如果不一致要校正。如果不同的仪器分析的结果不一样,那就有问题了!!!!老头
  • sichuan-1969
    第7楼2014/01/06
    分析结果在实验室内或实验室间允许误差范围内,两个结果都是有效的。
  • mlb2003
    第8楼2014/01/06
    感觉这么举例不是很恰当
  • hsz123456
    第9楼2014/01/06
    用标准样品在不同的仪器作出的分析结果,谁更接近标准值。误差大的可能就有问题了。
  • 光电魔方
    第10楼2014/01/08
    我们的ARL3460和ARL4460用仪器所带的漂移校正样测3.0%的铬差0.12%,这个在允许范围之内吗?
