非法使用非食用添加剂--核桃双氧水漂白,请问您怎么看?
食品添加剂
  • 非法使用非食用添加剂--核桃双氧水漂白,请问您怎么看?
    参考新闻:商贩洗出“美白”核桃 双氧水加氨水飘出刺鼻味
     双氧水加氨水 商贩洗出“美白”核桃
      事发锦绣大地东库区 远远闻去很刺鼻 晾几小时才没味 批发商扬言测不出 专家称食用后会烧伤胃黏膜 海淀食药监昨对商户立案调查
      又白又净的薄皮“美白”核桃近日成为走亲访友的热卖品,然而,有知情者披露,它们很可能是由双氧水漂洗出来的。
      法制晚报记者暗访发现,在锦绣大地物流港东侧锦绣东库,有商家不但用双氧水洗核桃,发出刺鼻的味道,还添加氨水。当核桃有裂缝的时候,双氧水和氨水渗入后附着在核桃仁表面。
      专家表示,双氧水有腐蚀性,适用于环境消毒和工业漂白,严禁用于食品加工;氨水有强烈的腐蚀性,若过量吸入会导致咳嗽、气短和哮喘。
      昨天,海淀食品药品监督管理局执法人员依法对锦绣大地两个漂洗点进行了查处,除查封现场,还对两商户进行立案调查。
      报料 双氧水竟被用来洗核桃
      记者通过消费者刘女士与干鲜品批发商老陶取得联系,他现在以批发新疆大枣为主,不过因长期接触核桃商,对其情况颇为了解。
      老陶称,眼下市场上正在销售的薄皮核桃中就有“漂洗核桃”,即被双氧水漂洗过的。他解释,使用双氧水等漂洗核桃是为了寻求卖相好。没有经过漂洗的核桃外壳发黑、发黄,而使用双氧水漂洗后外壳又白又干净,很诱人。为了增加漂洗效果,在漂洗过程中往往还会添加浓氨水。
      老陶还披露,锦绣大地物流港东库区,就有商户使用双氧水加浓氨水漂洗薄皮核桃。
      暗访
      洗核桃塑料桶飘刺鼻味
      12月29日下午,法制晚报记者来到位于锦绣大地物流港东侧的锦绣东库,这里系锦绣大地物流港、锦绣大地商务在线一些商户存放货物的地方。
      在库房大门左侧,记者看到一女子正在挑选大枣,便向她打听是否有商户在库区漂洗核桃。可能因周围有人,她嘴上说不知道,同时示意记者往里面走,里面有。
      该库房呈南北状,前后两排。当记者来到两排库房之间时,突然闻到一股刺鼻的味道。循着味道找过去,只见地面上堆放着两大堆核桃,中间放着一个白色的大方塑料桶,里面大半桶为泛着白色泡沫的液体。一名男子先将核桃放进大塑料桶,漂洗后再用一个长把笊篱捞出。
      记者注意到,没有进大桶漂洗的核桃外壳发黄、发旧,而经过漂洗,核桃顿时变得又白又干净了。
      几万斤薄皮核桃都漂洗
      漂洗核桃的是名男子,地点是在锦绣东库37号。
      装作好奇,记者打算拿一个刚刚漂洗过的核桃看看,结果被该男子制止,他说“烧手”。记者问他用什么漂洗核桃,为什么要漂洗。他先是避而不答,后来被问急了,就说,“你说用什么洗就用什么洗”。记者说闻着像双氧水,他说你说是双氧水就是双氧水。记者问这些核桃为什么要漂洗,他说漂洗自有漂洗的道理。
      法制晚报记者注意到,库房门口摆放着几大编织袋核桃。据男子介绍,这是上午漂洗的,已经过去3个多小时了。记者拿起一个,仍能闻到双氧水的气味,他说干了就闻不到了。
      洗核桃男子介绍,对面也是他们的库房,总计有几万斤,都是薄皮核桃,全部都要经过漂洗。
      看库房老人承认用氨水
      以为记者前来批发核桃,自称姓田的男子为了推销,让记者到库房里去看看。
      记者走到库房门口时,发现桌子上摆放着一瓶500mm装、浓度为25%的氨水(Ammonia solution 25%)。记者问,氨水是不是也用来漂洗核桃,未得到回复。
      不久,田姓男子称要去送货,离开时表示,如果要买核桃就去锦绣大地商务在线B1C区11排063号,他们是一家人。
      田姓男子离开后,记者指着桌子上的氨水问看库房的老人,这个是不是用来漂洗核桃的,老人点头称是。
      在漂洗现场,记者还注意到,里面有不少外壳破裂的核桃,它们在接触塑料大桶里的漂洗液后会冒出白色小泡,漂洗液通过破裂处渗漏到核桃里,直接接触到了核桃仁。
      在现场,记者掰开一个漂洗过、外壳有裂口的核桃,发现核桃仁潮湿,散发出与漂洗液相同的刺鼻味道。
  • symmacros
    第1楼2016/01/01
     危害
      摊主称所卖核桃全洗过
      按照田姓男子的叮嘱,记者来到锦绣大地商务在线B1C区11排063号,发现看守摊位的是一名女子。看到正在销售的核桃又白又干净,与漂洗现场的完全一致,于是,记者问这些核桃是否都漂洗过,对方回答都洗过。
      记者从袋子里拿起核桃闻,对方赶紧说早就没味了,漂洗后两个小时味就挥发没了。记者问有没有污染,女子说随便检测,检测不出来,早就挥发了。
      记者表示不相信,她说检测过多少回了,也没检测出问题来。
      专家称
      食用漂洗核桃可能中毒
      事后,记者上网查询到,氨水主要成分为NH3?H2O,是氨气的水溶液,无色透明且具有刺激性气味。工业氨水是含氨25%~28%的水溶液,易溶于水、乙醇,有毒,对眼、鼻、皮肤有刺激性和腐蚀性,能使人窒息。
      就锦绣东库两商户使用双氧水加氨水漂洗核桃的行为,12月30日,法制晚报(微信ID:fzwb_52165216)记者采访了中国农业大学食品学院营养与食品安全系主任何计国副教授。
      何教授说,氨水不属于合法的食品添加剂,工业氨水就更不行了。像对核桃进行漂洗加工,是绝对不允许的。
      氨水易于挥发,具有剌激臭气。氨水浓度越大,温度越高,氨气挥发就越多。氨水为碱性,有强烈的腐蚀性,若过量吸入,对人体鼻、喉和肺有刺激性,会引起咳嗽、气短和哮喘等。
      至于报料人说的双氧水,何教授表示,它同样有腐蚀作用,适用于环境消毒和工业漂白,严禁用于食品加工。
      同时,双氧水渗入核桃里,不仅会破坏核桃仁的营养,人吃进去后,还会烧伤人的肠胃黏膜,甚至导致中毒。
      查抄 食药监突查 女摊主狡辩
      12月30日下午,海淀区食品药品监督管理局四季青食品药品监管所执法人员,与记者一道来到锦绣东库。在左侧一挂着礼尚往来(北京)商贸有限公司牌子的门前,执法人员发现了漂洗核桃的现场。除了散发着刺鼻味道的核桃堆、装着刺鼻味道泛着白色泡沫液体的大塑料箱,执法人员还在现场发现一只散发着同样刺鼻味道的蓝色塑料桶。该塑料桶上没有任何标识。
      执法人员问这是什么,女摊主称是自来水。自来水怎么会有刺鼻的味道?对方仍坚持称是自来水,并称自己是在用自来水洗核桃。执法人员向记者介绍,根据味道判断,有可能是双氧水。
      承认添加氨水漂洗核桃
      接着,执法人员跟随法制晚报记者来到东库37号。此时,田姓男子已经完成当天漂洗核桃的工作,正在将漂洗过的核桃装袋。用来漂洗核桃的大塑料桶还摆放在现场,漂洗液也没有倾倒。
      执法人员查看塑料大桶里的漂洗液后问田姓男子用什么漂洗核桃,田姓男子称是双氧水。执法人员问双氧水在哪里,田姓男子从前面拎来一只蓝色塑料桶。记者注意到,这正是礼尚往来(北京)商贸有限公司门前漂洗现场发现的那只塑料桶。
      他承认礼尚往来(北京)商贸有限公司门前漂洗现场,与他使用的是同一桶双氧水。
      接着,执法人员让田姓男子看12月29日记者在漂洗现场拍到的氨水图片。田姓男子承认是他的,并承认在漂洗核桃时会添加一点氨水,不过量很少。
      执法人员问其使用双氧水漂洗核桃有没有标准,他说三分之一双氧水,三分之二水。
      法制晚报记者问为什么要漂洗核桃,田姓男子称核桃外观好看才好卖。为了证实自己的说法,他还特意打开一箱没有漂洗的核桃让执法人员和记者看。记者注意到,没有漂洗的核桃不但外壳发黑,而且粗糙。
      漂洗核桃商户被立案调查
      对于锦绣东库两商户使用双氧水漂洗核桃的行为,海淀区食品药品监督管理局四季青食品药品监管所邬所长指出,其涉嫌非法二次加工。
      两商户将整袋(箱)包装核桃拆开,利用双氧水漂洗,属于二次加工。他们只有营业执照,不可以加工,涉嫌非法加工,宣布查封现场,对两商户立案调查。
      至于漂洗液和洗过的核桃,已经取样送检,待结果出来后再做进一步处理。文并摄/本报暗访组
      有法可依
      《食品安全法》第二十八条第(一)项规定:禁止生产经营用非食品原料生产的食品或者添加食品添加剂以外的化学物质和其他可能危害人体健康物质的食品,或者用回收食品作为原料生产的食品。违者按照刑法第144条第(四)项:生产有毒、有害食品罪的规定追究刑事责任。(来源:新华网)
  • mengzhaocheng
    第2楼2016/01/05
    在市场上买东西,越是漂亮的越是要引起注意
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:参与。
  • symmacros
    第3楼2016/01/05
    越是漂亮的越是要引起注意,有人就利于人们的这种心理来作假。看到漂亮的东西也要当心,看看是不是真的漂亮。
  • 夏天的雪
    第4楼2016/01/26
    与常规有异常的时候就都得注意了
    mengzhaocheng(mengzhaocheng) 发表:在市场上买东西,越是漂亮的越是要引起注意
  • 夏天的雪
    第5楼2016/01/26
    许多人买东西为了图方便都是购买被商家处理过的食物,然而在处理的过程中将原先的一些能反应本质的东西也给掩盖掉了
    symmacros(jimzhu) 发表:越是漂亮的越是要引起注意,有人就利于人们的这种心理来作假。看到漂亮的东西也要当心,看看是不是真的漂亮。
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:发帖。
  • mengzhaocheng
    第6楼2016/01/27
    是的,商贩会根据顾客的喜好而进行一些加工,有时候会用到一些不好的添加剂进行加工
    夏天的雪(bingwang228) 发表: 与常规有异常的时候就都得注意了
  • 夏天的雪
    第7楼2016/01/27
    为了达到某些指标而不折手段
    mengzhaocheng(mengzhaocheng) 发表: 是的,商贩会根据顾客的喜好而进行一些加工,有时候会用到一些不好的添加剂进行加工
  • 花开见我
    第8楼2016/01/28
    双氧水真是哪都能见到啊,堪称万能美白剂。
  • mengzhaocheng
    第9楼2016/01/28
    还是利益在驱动
    夏天的雪(bingwang228) 发表: 为了达到某些指标而不折手段
  • symmacros
    第10楼2016/01/28
    有人为了利益,什么事都能干出来,非法添加。
    mengzhaocheng(mengzhaocheng) 发表: 还是利益在驱动
