胸腺五肽注射液
制备方法 | 对照品溶液:取适量胸腺五肽(500 ppm)流动相将其溶解,即得。 |
色谱柱 | Diamonsil C18 250 x 4.6 mm,5 μm (Cat#:99903) |
流动相 | 甲醇:磷酸盐缓冲液(pH 7.0)=10:90 |
流速 | 1 mL/min |
柱温 | 30 ℃ |
检测器 | UV 275 nm |
进样量 | 20 μL |
峰号 | 保留时间 min | 峰面积 μV*s | 峰高 μV | 理论塔板数* N | USP拖尾因子 | 分离度 |
1 | 16.499 | 1191122 | 36980 | 5929.967 | 0.952 | -- |
