翠湖园
第8楼2016/02/22
气相色谱仪中有单气路和双气路之分一般是指热导检测器,热导检测器正常工作的时候,需要一路气做比较气,常称作为参比气,另外一路气做样品,这样两路气同时有阀件独立提供,两路气体在调节和使用时互不干扰,是并联方式的气路,这就是双气路,但在工作中,由于成本,气路复杂性,样品的复杂性等等众多原因,在使用中,常常会将两路气体的流动串联成单路流动,只有一路阀件控制两路气,这样的作法,结果是损失了一些S值,但很多用户所测含量是百分含量或者是千分含量,这样对结果就没有影响了,如果你测得是十万分之一的含量时,就会用影响了,其他的视情况而定,不是说检测越高越好,检测高的仪器要求的维护就多,对使用者的要求就高,如果你检测要求不高,那就可以任选一种,如果你要求很高,自己也不怕维护麻烦,请选择双气路。
