气体检测
xuezi6473
第1楼2016/01/05
用除尘量进出口的单位时间的进尘量与出尘量(指质量)进行计算。
wfuse001
第2楼2016/01/07
应该按相关标准计算,没有国家标准就按行业标准,没有行业标准就按地方标准
杯具的名字
第3楼2016/01/07
两进口的排放量相加减去出口的排放量再除以两进口排放量之和。
tjssg
第4楼2016/01/07
楼上的说的挺对的,就是按照那样计算的
老兵
第5楼2016/01/07
正解,就是这样计算。
zylangzi
第6楼2016/01/08
知道了。是用排放速率计算除尘效率
