气体检测
时光匆匆,转眼已是盛夏七月,骄阳似火,天气开启了“烧烤”模式。今日,
Kevin
第1楼2017/07/18
VOC是近期关注的热点
xuezi6473
第2楼2017/07/19
高温天气,1、空气密度下降,导致同等体积中的氧含量下降,造成了汽车发动机中燃气与空气的比例下降,造成发动机不完全燃烧加剧,2、同时由于高温造成油类的挥发加剧。3、高温天气车用空调开机加大了燃油的损耗。这些都不是人为可控的因素,不好办的。
xiaogumd11
第3楼2017/07/25
臭氧的研究现在也是比较热门的,版主如果分析更详细些,就更好了!
