气体检测
yaoayao
第1楼2009/12/15
如果要测量更准的SO2,需要配备加热采样管线,采样泵在热态下抽取湿热烟气,再经过瞬间冷却除去冷凝水,这样可以得到干燥洁净的样气进入分析仪。如果样气未经除湿,湿气会进入仪器的传感器,稀释电解液,轻微的仪器测量不出读数,严重的可导致传感器报废。推荐德国ecom-J2KN的烟气分析仪,适合工业现场烟气监测分析。
tanningcsy
第2楼2009/12/15
有没有不要加热管,其它办法可以测量的
chemistryren
第3楼2009/12/16
楼主搞的好可以申请专利了吧.
zmyxshy
第4楼2010/02/08
测定二氧化硫必需要除湿,否则测量不准
bestlike
第5楼2011/12/08
德国MRU的产品可以测得准确!
jimmymeng
第6楼2011/12/09
如果是直抽需要伴热管线,全程加热,但是在采样后都需要经过干燥剂。脱硫脱硝后的烟气中会含有大量的水。
