夏天的雪
第1楼2016/01/05
用3倍信噪比吧,感觉计算出来的检出限也只是一个理论值
老多_小多
第2楼2016/01/06
3倍信噪比反复无数次才能测到,多组分同时测定就很麻烦
第3楼2016/01/07
有些工作站可以计算出信噪比,根据进样浓度和信噪比关系进行计算,算个大概值
一片枫叶
第4楼2016/01/07
这样计算对不对?检测限=已知进样的浓度÷【进样峰高÷(3×噪音)】
第5楼2016/01/07
符号貌似没有显示出来,都是问号
第6楼2016/01/07
谢谢您,已全部做了修改。
第7楼2016/01/07
3倍信噪比的计算方法
第8楼2016/01/07
这样计算是否合理?
第9楼2016/01/07
应该是一种计算方式
第10楼2016/01/12
这个公式要计进样量
