气质联用(GCMS)
steven
第1楼2012/12/07
标准品是买的混标,还是自己配的?
squid123
第2楼2012/12/07
自己配的混标。
tang566
第3楼2012/12/07
楼主用的是分流进样(分流比是多少)还是不分流进样?DINP、DIDP的线性浓度也是0.5,1.0,2.0,4.0,8.0mg/L吗?
千层峰
第4楼2012/12/07
估计问题出在称样和定容这两方面。称标样前,天平有没校准啊?所用的容量瓶质量好么?可以自己装水称重来测一下几个天平的准确度。容量瓶不好,无论多有经验的人都配不好。
fwonder
第5楼2012/12/07
稀释或者加大分流比试下,热电的机器响应挺高的。另外热电的自动进样器进样重现性测试过吗?如果是进样器的问题,那就先调整进样器的设置
第6楼2012/12/07
分流进样,分流比50:1。没做DINP、DIDP。
第7楼2012/12/07
其他人也用这些天平和容量瓶,没出现这种问题。而且,每次配曲线时用的容量瓶都不一样,用过10mL、5mL、2mL、1mL的容量瓶,取母液时用移液管试过,移液枪也试过,结果都没改善。
第8楼2012/12/07
正在做重现性。
蓝是那么的天
第9楼2012/12/07
多半还是配置的时候的问题,楼主可以计算下相对峰面积,就是用峰面积除以浓度,看下几个点的结果相差大不大。
第10楼2012/12/07
0.5,1.0,2.0,4.0,8.0mg/L采用50:1的分流比,做增塑剂,分流比有点大了。建议楼主用1:1和10:1的分流比测一下,看下线性怎么样。
