原子吸收光谱(AAS)
skytoboo
第1楼2016/01/06
PE的火焰,我感觉光斑也是聚焦在燃烧头中心的!不知道是为什么
冰山
第2楼2016/01/06
我也不会,静待大神降临
qianguiyun1
第3楼2016/01/06
可能狭缝没有与光路平行
sunbird664
第4楼2016/01/06
元素灯发射出的光是经过一块凸透镜后才照到原子化器那里,焦点在燃烧头中间,所以光斑在原子化器中间小,而两端大。
冰斗
第5楼2016/01/07
我也是这么理解,但是那个老师说应该在前面使用组合透镜,使光束缩小并以平行光的方式进入原子化器。但是这里我有镉疑惑的地方是:用组合透镜想要达到出射是平行光的目的,必须让两块透镜的焦点重合,但是不同的波长,焦点位置是不同的,这个重合的目的如何去保证。
螺丝刀
第6楼2016/01/07
都是前面是聚光镜,在燃烧头中间聚焦的
夕阳
第7楼2016/01/09
楼主的仪器没有问题,一般的光路示意图如下:由于在燃烧器两端的两片凸透镜的聚焦作用,因此到达燃烧器上方也就是火焰中的阴极灯的光束不会是平行的光束。楼主所说的那个平行光束实际上是理想的情况。但是目前据说有一种利用光纤将阴极灯光束引入到火焰中去的仪器;但是效果究竟如何?由于我没有实际接触过,故不敢妄言。但是如上图这种含有聚焦的光束对于火焰分析没有什么影响啊?我认为由于有了聚焦点,信噪比应该更好才对。
小瓢虫
第8楼2016/01/11
中间圆点小,两边圆点大,正常
第9楼2016/01/11
谢谢各位版友的解答,看来我原先理解的没有错,有机会得去和老师深入了解下,也许里面另有文章。
