【求助】国内原子吸收仪器性能和售后服务
  • shimianmaifu
    2008/12/16
原子吸收光谱(AAS)
  • 各位好:
    我单位想采购一台原子吸收,但是仪器厂家太多在我考虑之内的有普析瑞利和东西电子这三家我个人对仪器的性能和售后服务比较重视。希望使用单位或个人帮我推荐一下说一说您使用仪器的结果(各家仪器的主要优点和不足) 谢谢
  • ldgfive
    第1楼2008/12/16
    应助工程师
    以上三家火焰法差异不大,石墨炉法各有特点。
    售后服务,还是普析的最好!
    shimianmaifu 发表:各位好:
  • shimianmaifu
    第2楼2008/12/16
    国内石墨炉那个厂家最好啊.是不是用石墨炉做进样器很重要啊.
  • 天地任逍遥
    第3楼2008/12/16
    石癦炉一般配自动进样器,方便些,精度比不配雾化器的火焰法高些
  • haoran198
    第4楼2008/12/16
    中国第一台原子吸收诞生在北京瑞利分析仪器公司,前身北京第二光学仪器厂。在国内是技术最为成熟的
  • haoran198
    第5楼2008/12/16
  • zmxorhhxa
    第6楼2008/12/16
    用石墨炉一定要用自动进样器 该死的瑞利经销商向我们经理鼓吹不用进样器也可以做好 买不能装进样器的型号 结果。。。 现在哭都没办法
  • kywujiang
    第7楼2008/12/16
    光说售后的话普析好点。
  • hanfeng1979
    第8楼2008/12/16
    石墨炉本身哪个厂家的好,我不清楚.但进样器可以说是非常非常关键的一个部分!至少对于国产的仪器来说是这样子的.直接影响到测量的准确性和重复性.
    我们用的就是瑞利的石墨炉带自动进样器的,当时买的时候,厂家说他们进样器的泵是进口的,用进样器做石墨炉法,可以跟进口的相比较.嘿嘿,说实在的不太相信厂家的销售人员,我们还是带着盲样到他们公司去做了试验,通过比较后觉得可以满足我们的要求才决定买的.
    有空的时候我也尝试过用手动加样法做了一下,七次进样要运气非常好才能把RSD做到3%以内,呵呵,用自动进样器的话一般在1-2%.
    shimianmaifu 发表:国内石墨炉那个厂家最好啊.是不是用石墨炉做进样器很重要啊.
  • xmyiqi
    第9楼2008/12/16
    其实买的时候一定要知道自己的经费是多少,如果经费多点的话就考虑买带自动进样器的,如果经费较少的话就考虑手动进样。其实手动进样可能刚开始的时候有点不熟悉,带来进样上的误差(重复性可能会差一点了),等时间长点了,再加上能熟练了以后,就能做出好的数据了。
    zmxorhhxa 发表:用石墨炉一定要用自动进样器 该死的瑞利经销商向我们经理鼓吹不用进样器也可以做好 买不能装进样器的型号 结果。。。 现在哭都没办法
  • yhl1999
    第10楼2008/12/16
    如果你光使用火焰的话,用国产的品牌还能凑合,当你要用到石墨炉的话,你买国产的那家回来,一年以后你就会哭的!
