直读光谱
hsz123456
第1楼2016/01/06
系统出问题了,看重新启动电脑能否解决?
wccd
第2楼2016/01/06
增加电脑内存就行了。
光电魔方
第3楼2016/01/06
不能
第4楼2016/01/06
换硬盘还是换内存条?现在是2g的内存条,刚换了500g的硬盘
dyz
第5楼2016/01/06
软件版本的问题,升级一下就行。
第6楼2016/01/06
现在升级到1.7版本了,不管用
第7楼2016/01/06
ARL的电脑现在配的内存基本上都是2G,应该可以满足要求。你换了硬盘可能要重新安装系统和分析软件才能使仪器正常工作。
草原之恋
第8楼2016/01/06
有可能是页面文件太大,或者看一下C盘的空间
eclipseevo
第9楼2016/01/06
应该是一次载入的分析数据太多了,我的2.1版的目前没有这个问题.
第10楼2016/01/06
因为丟数,才换的硬盘,换后没几天还是丢
