空白乙腈出峰,什么原因?
  • happytiankong1
    2016/01/06
厂商论坛
  • 岛津高效液相色谱仪,进空白乙腈,在样品峰位子出现倒峰,进双蒸水在样品峰出现正峰,进样品时有杂峰干扰,我已经排除了水和乙腈的问题,不知道是不是进样池或者检测器污染了,已经整了10多天,还是没效果,请指教原因和解决办法。
  • dahua1981
    第1楼2016/01/06
    清洗一下管路试试吧,没遇到过这种情况
  • happytiankong1
    第2楼2016/01/07
    【分析】
    液相中出现倒峰,主要原因是样品吸收比流动相吸收小,所以排除影响,不仅要考虑进样系统污染和检测池污染,还要考虑流动相和色谱柱的影响。换一根柱子试试,考察系统的情况,如果照旧,就排除色谱柱的影响,然后更换流动相试试,再以后清洗进样系统和检测池等等。
    或将色谱柱从系统中断开,直接用乙腈或水做流动相清洗检测器就可以知道是否是检测器受污染,如果基线正常,再检查你的进样系统,样品,前处理是否有问题,如果都没问题,就去检查色谱柱吧。
  • happytiankong1
    第3楼2016/01/07
    有可能是管路的原因,需要一个一个原因去排查
    dahua1981(dahua1981) 发表:清洗一下管路试试吧,没遇到过这种情况
  • dahua1981
    第4楼2016/01/07
    排除也是一个痛苦的过程啊
    happytiankong1(happytiankong1) 发表: 有可能是管路的原因,需要一个一个原因去排查
  • mengzhaocheng
    第5楼2016/01/07
    应该是有杂质混入了
  • lhq84142248
    第6楼2016/01/08
    换跟色谱柱试试看吧
    色谱柱的原因还是比较大的
  • happytiankong1
    第7楼2016/01/08
    嗯,我们现在出现问题,首先想到的是换根色谱柱,这个最简单,如果没问题,那原因就是出了别的地方~
    lhq84142248(lhq84142248) 发表:换跟色谱柱试试看吧
    色谱柱的原因还是比较大的
  • happytiankong1
    第8楼2016/01/08
    有可能
    mengzhaocheng(mengzhaocheng) 发表:应该是有杂质混入了
  • happytiankong1
    第9楼2016/01/08
    是呀,百思不得其解,知道要往那些方面找原因,可以排查一圈下来,还没有找到真正原因~
    dahua1981(dahua1981) 发表: 排除也是一个痛苦的过程啊
  • 千层峰
    第10楼2016/01/08
    确定乙腈没问题?
