食品添加剂
isomer
第1楼2016/01/06
您好,新手上路版的帖子浏览量较少,转到食品检测版了。下次发帖记得到对应版面,以免耽误您的问题。
omhome
第2楼2016/01/07
可能是衍生剂的峰!最好发张谱图看看!
谭玮
第3楼2016/01/07
好的,谢谢
symmacros
第4楼2016/01/11
请问是同一根柱子吗?流速或压力或其它参数有无改变?保留时间偏了近2分钟?
夏天的雪
第5楼2016/01/12
衍生试剂按照标准用的是2,4-二硝基苯肼,平时做的时候不纯化也可以发生衍生反应,大峰是衍生试剂的峰
第6楼2016/01/12
这个方法标样和样品是同步衍生的,所以都会出现一个衍生试剂的大峰
第7楼2016/01/13
柱子是同一根柱子,其他参数都没有变化。应该不是保留时间偏移,我觉着可能是衍生化不完全造成的,但是有不清楚是什么原因造成的衍生化不好。
第8楼2016/01/13
但是被测组分出峰不理想,不成线性。是不是衍生化不完全啊?衍生化应注意什么呢?
第9楼2016/01/14
衍生温度和正己烷萃取时注意些,平时做都是按照标准来,线性都还可以的
第10楼2016/01/17
能不能看看图?
