仪器检定/校准/计量
poorlittle
第1楼2016/01/06
应该先请教老师,他心目中的精度的定义是什么? 另外,”掌握”指什么?( ”精度”并无计量学上的官方定义, http://bbs.instrument.com.cn/topic/5878747_1?order=threadid 7楼 )
刘彦刚
第2楼2016/01/07
你工作单位是那个行业,也许结合一下这些背景会让版友更好帮到你。好像计量认证的老师方下之意是让你回答:计量检定后的设备要进行计量确认。的确这位老师的提问表达得不够明白,也不够严谨。
小骗子
第3楼2016/01/07
这就涉及证书确认的问题了,校准证书、检定证书都要确认。根据证书给出的等级、允差、不确定度,分析仪器是否可用。并不是所出具了检定证书,器具合格就能满足实验要求的,出具检定证书仅能说明该计量器具符合法定要求,是否满足实验要求要根据证书的数据自行判定
Wfour
第4楼2016/01/08
计量认证老师是在看到设备领用归还记录表“状态”栏上填写了“正常”,才提出了这个问题,我的回答是主要是计量证书和设备的期间核查这两方面,但是老师似乎不是很满意
第5楼2016/01/08
如果是这样的话,是否有可能是指归还时,在设备领用归还记录表“状态”栏上填写“正常”之前,不能仅凭外观判定,还得有一定的措施对其检定状态进行一下简易的确认。相当于运行检查一下,如正常才能在设备领用归还记录表“状态”栏上填写“正常”。
西瓜猫猫西瓜
第6楼2016/01/11
评审老师这个问题好宽泛......不过poorlittle说的对,精度这个词本身用的就不规范
付严生
第7楼2016/01/26
就是矫情 怎么控制 定期巡检和自校呗 精度什么精度啊 他表达有问题
第8楼2016/01/27
你会JJF1059.2的MCM吗?你用的工具软件是什么?
第9楼2016/01/27
有谁知道数显温湿度计的温度和湿度的最大允许误差是多少,或者借鉴一下大师们一般定多少。
第10楼2016/01/27
可据说明书给出的要求,或据一些校准规范(见附件)。
