ICP光谱
gueki
第1楼2016/01/07
好像记得在仪器后盖有个高压点火器,是一个小盒子,里面有块电路板上面有个固态继电器时间长了容易坏
依风1986
第2楼2016/01/07
请问软件提示出现的是什么代码?一般代码代表一定内容,这样方便解决
秋月芙蓉
第3楼2016/01/17
问题解决了吗,哪个品牌的ICP
hnteng
第4楼2016/01/17
气路压力是否正常?
ngh
第5楼2016/01/18
是不是气体纯度的原因 给出的是什么提示 可以根据提示来解决问题
行者无疆8666
第6楼2016/01/18
我这的8000有次莫名其妙的点不着火,第二天自动好了
第7楼2016/01/18
后续还有类似问题出现吗?
叶落寒秋
第8楼2016/01/19
电磁阀没有坏吧。。。。
第9楼2016/01/20
到目前没问题,那台8000当时是好久没用,突然开机的时候点不着火
第10楼2016/01/20
那估计是因为仪器一直处于冷关机,所以导致出现类似问题
