生命科学仪器综合讨论
六脉神剑
第1楼2006/10/29
wellcome!it's a good question,and I will answer u as soon as I arrange my explainations.
zzh304
第2楼2007/04/09
这个问题怎么没有 人回答啊!!我也想知道
willie2000
第3楼2007/05/17
你说的凝胶我没做过,不过用明胶固定的时候要等到干了后再做的,不然结果很糟糕的
第4楼2007/05/17
再补充下,我做的时候放在冰箱里干的,这样好像对酶的活性影响稍微小点,不知道这对你的问题有没有帮助
leotron
第5楼2007/05/17
采用你的方法,有没有考察过酶传感器的保存稳定性,30d内响应电流下降多少?
第6楼2007/05/20
弱弱地问下楼上的,30d是多少时间啊?我是在做金电极的时候,最初是放在冰箱里过夜然后拿出来做,结果不理想,然后就把电极尝试放在冰箱里隔一天再拿出来,表层干了后再做,效果就好很多了,,诸位都是高手,以后还请多多指教
第7楼2007/05/21
30d就是30天。看来sol-gel膜的陈化时间是个关键因素。
ycoolk1981
第8楼2007/06/16
请教一个细节问题:从“冰箱中拿出之后”到“表层干了”之间,需要用水冲洗电极吗?
