whb1059
第1楼2006/10/29
您的分析物极性很底.反相色谱效果通常不大好.可考虑正相色谱.
pli1978
第2楼2006/10/29
但是我要分析的还有几个极性较大的成分,换句话说就是想一次实现多种成分的分析(一共有12个成分)。并且较为奇怪的是,其中一个油性成分在正相和反相上保留都不好,正相(硅胶柱分离)洗脱时,用石油醚第二个柱体积就冲下来了,反相(HPLC分析,Extend C18)洗脱时,甲醇-水=90:10 三分钟不到即出峰(可以排除是溶剂峰),所以这个问题我觉得换正相柱也不能解决。
第3楼2006/10/29
multidimensional HPLCswitching valve如果峰很宽, 或许是柱过载太多,影响了正常保留?对于复杂的样品,多维色谱可能用得上.附上俩篇资料供参考.
第4楼2006/10/29
由于资历太低, 无法上传资料. 您可去下列网站下载:http://www.promochrom.com/IndexCh.htm
第5楼2006/10/29
谢谢whb1059战友提供的相关信息,我的样品没有过载,峰宽很窄。能在线实现多维色谱的确是一个解决复杂样品分离的有力工具,对此我们也有兴趣。但是我现在的问题不是这些样品不好分离,而是如何对不溶于流动相的样品进行前处理。
蒙哥麻利
第6楼2006/10/29
可以试用乙酸乙酯溶解,再用表面活性乳化在流动相里。
第7楼2006/10/29
谢谢163xin战友的意见,我之前的做法是将其用少量氯仿溶解,再用甲醇稀释作为供试品,有两个问题。第一:稀释后又有油状物析出;第二:少量的氯仿进色谱柱是否对柱子有影响(这个问题对乙酸乙酯同样存在)。也许用表面活性剂乳化能解决第一个问题,但是第二个问题仍然存在。
制备液相
第8楼2006/10/30
你可以尝试用一点DMSO
第9楼2006/10/30
呵呵,正有此想法,但不知道以前有没有人用过。
