ICP光谱
期盼奇迹的孩子
第1楼2016/01/09
HF可以试试,也可以考虑下双氧水。不过最好还是用XRF扫苗下,看看主要元素有哪些。
abcpgf
第2楼2016/01/09
光加硝酸和硫酸肯定不行的,看看双氧水或者其他强一点的氧化剂。
依风1986
第3楼2016/01/09
什么类型涂料,这么复杂?可以试试其它酸?
玉米馒头
第4楼2016/01/11
在XRF分析中时常遇到以Al2O3或者ZrO2为主的涂料,楼主可能遇到是这一类样品,微波消解应该无能为力。但是这也得看你的目标元素,如果是Na/K啥的倒还好说,沉淀以后上机分析可能问题也不大,Fe/Ti啥的可能就得考虑熔融提取了...
tang566
第5楼2016/01/11
改用硝酸和盐酸或硝酸和双氧水试试
robin_clhx
第6楼2016/01/12
含有氧化锆的都比较难消解,氢氟酸都搞不定的
第7楼2016/01/12
你们做涂料的应该有碰到过吧?一般怎么处理?是否类似上面版友说的碱融,就是NA0H,NA2C03做为消解试剂等
第8楼2016/01/12
没有碱融,没有高压熔样,只有个微波,暂时还没有办法完全消解这种东西而且这种样品送外检的结果也是千差万别
第9楼2016/01/12
看来第三方拿这种样也无可耐和啊!
第10楼2016/01/13
在硝酸,硝酸+双氧水,反王水,硝酸+盐酸+氢氟酸消解方法之中,四种方法都无法完全消解而反王水和硝酸+盐酸+氢氟酸消解出来的结果差别不大,相对另外两种方法来说是比较大的碍于实验室设备有限,暂时还没有试过其他方法,或许其他方法能完全消解依风老师有其他建议吗?
