ICP光谱
shaweinan
第1楼2009/07/20
s是空白样品分析信号的标准差,它是用空白样品反复测定一定次数后求标准偏差。当用内标法进行分析时,那s就是空白样品分析线对的标准偏差。
chemistryren
第2楼2009/07/20
S是标准偏差,不是相对标准偏差吧。
digo
第3楼2009/08/20
用EXCEL算标准偏差很简单~然后再来个三倍就可以了~
人生苦短
第4楼2009/08/20
检出限并没有实际意义吧,一般都是用仪器检测限和方法检测限来判断,仪器检测限时n次空白液(就是配置标准溶液的基液)的标准偏差的3倍方法检测限时n次空白样(就是不加样品,处理方法和样品处理方法一样)的标准偏差的3倍
以质谱优
第5楼2009/08/21
检出限分仪器检出限和方法检出限。仪器检出限MDL定义为空白溶液连续测定十次信号强度的标准偏差对应的浓度。其中具体点可以这样认为:2%硝酸空白测定十次,然后做标准曲线,可以选择1PPB标准溶液对应的打点数来计算3倍的标准偏差对应的浓度。MDL=3Q×C/COUNT
