非甲烷总烃
  • 会飞的勒布朗
    2016/01/10
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:10积分状态:未解决
  • 手上有甲烷标气和除烃空气,能做总烃的曲线吗?标准上是说还要用丙烷的。总烃曲线是用氮气做底气配置的,如果进式样也不能直接出数啊还有氧峰的干扰啊,要是减去氧峰的值,就是得手动几算了吧,我看有人做的就是直接出数的啊,是怎么做的呢
  • 会飞的勒布朗
    第1楼2016/01/10
    甲烷标气的底气是氮气,如果用除烃空气稀释可以吗?我不想进式样的时候在扣除氧峰了
  • www
    第2楼2016/01/10
    有非甲烷总烃专用的一款软件,可以直接得数
  • 安平
    第3楼2016/01/11
    应该可以定制
  • shenyangxiabo
    第4楼2016/01/11
    个人观点供参考:用甲烷标总烃也差不多,只是甲烷的响应因子稍大一点,结果偏大,如果您用的是安捷伦的仪器可以在仪器上做柱补偿,直接就可以把氧扣掉了,分析样品时软件可自动扣氧了。
  • wazcq
    第5楼2016/01/11
    这样不行,氧气的比例无法保证,除非你又买了纯氧气来配。
    会飞的勒布朗(v3068160) 发表:甲烷标气的底气是氮气,如果用除烃空气稀释可以吗?我不想进式样的时候在扣除氧峰了
  • tingxi
    第6楼2016/01/11
    做环境空气问题不大。做污染源不行,在锅炉燃烧充分的情况下,废气中氧气的含量和环境空气中氧气含量不一样。修正不了。
  • wazcq
    第7楼2016/01/11
    固定污染源的标准还是以空气中的氧气来校正啊,所以不是很严格
    tingxi(tingxi) 发表:做环境空气问题不大。做污染源不行,在锅炉燃烧充分的情况下,废气中氧气的含量和环境空气中氧气含量不一样。修正不了。
  • 会飞的勒布朗
    第8楼2016/01/12
    用的浙江福利的机子,暂时用不熟,能不能进样时设置自动扣除氧峰的峰面积呢?
  • zimengabc
    第9楼2016/01/13
    如果只有甲烷标准气体的话,也可以做总烃,因为总烃浓度时以碳原子来计算的
    做样品时,先用高纯空气做空白,得出氧气峰面积,然后扣除就可以了,不过可能要手动计算了。
    第10楼2016/01/14
    软件里可设置。
