前处理综合讨论
zhanghy2205
第1楼2006/10/29
缓冲溶液为水溶液,一般不可过夜使用,因为溶液中会有微生物产生!
littlepal
第2楼2006/10/30
那调pH计的缓冲溶液每次都现配么?要求不是天天标定么?
qhdjyg
第3楼2006/10/30
具体的规定我不知道,淡淡我们的使用。根据我们的使用数量,缓冲溶液一般配制250ml,使用大约半个月,一般情况下会用光的,即使还有也重新配制。pH计每天做样都是要标定的。
理趣风铃
第4楼2006/10/31
这要看你所用的环境了,如果是一般的生产现场的话,建议现配现用;如果是标准的实验室的话,可以保存一段时间。不过,为了所测数据的准确性,建议现配现用!反正标准缓冲溶液是很便宜,也很好配制的嘛!
深海的海豚
第5楼2006/10/31
当然不是每次都现配,我们规定三个月,但是根据不同缓冲液情况也不同,如果遇到混浊、沉淀、絮状物产生时,就要废弃掉。
alou
第6楼2006/10/31
放在冰箱里
goldendays
第7楼2006/10/31
水煮沸放冷消耗的时间太长了
horse_inwindy
第8楼2006/11/01
这个好像没有什么具体规定吧,不影响结果就行啦
鲜火腿
第9楼2006/11/01
缓冲液和标准液不同,要求不太严的.
蒙哥麻利
第10楼2006/11/02
放冰箱里,保存一个月左右,之后就要重配了,我的做法,请指教
