【求助】标准品如何打开
  • 深海的海豚
    2006/10/29
分析化学
  • 请教个简单问题:购买的安瓿装国家标准品如何打开能够绝对避免玻璃破碎对样品造成的影响?有没有比较好的方法(除了用砂轮或是直接敲开)
  • wolfgang
    第1楼2006/11/07
    其实这个问题在医药行业的注射液里面也存在,现在发达国家的注射用安瓿有些都是曲颈的以避免玻璃碎渣对血管的影响,但是不知道在分析上面是怎么考虑这个问题的
  • 丑得惊动联合国
    第2楼2006/11/09
    直接敲也不会有大问题啊,.
  • alonexiu
    第4楼2006/11/09
    我记得小时候被大夫打针时,大夫总是用手指直接弹开注射瓶,就打针拉。当然国家标准品的安賠瓶不太容易被手指敲开,我前一段时间用类似镊子等硬物迅速敲击瓶口,就这么简单,没问题的。其实用酒精喷灯将其灼烧,用冷的无菌去离子水浇到瓶口,用镊子轻轻敲击,也可将其打开,但不如前者方便。
  • alonexiu
    第5楼2006/11/09
    纠正:
    我记得小时候被大夫打针时,大夫总是用手指直接弹开注射瓶,就打针拉。当然国家标准品的安賠瓶不太容易被手指敲开,我前一段时间用类似镊子等硬物迅速敲击瓶口,就这么简单,没问题的。其实用酒精喷灯将其瓶口顶端灼烧,用冷的无菌去离子水浇到瓶口,用镊子轻轻敲击,也可将其打开,但不如前者方便。
  • 深海的海豚
    第6楼2006/11/11
    隐约记得有一个工程师告诉我们说有一种比较好的办法,好像使用什么东西加热一圈再骤冷,然后就可以使切口均匀,不至于玻璃落入,因为现实中,真的发现溶解标准品后有一个小的不溶物,后来判断为玻璃屑,那个标品就废弃了,说起来也是几百元一支的东西啊!
  • sophy4338
    第7楼2007/01/09
    我们单位在生产安瓿装的标准物质,开启有两种方式:大口用磨砂片划出痕迹敲掉就可,小口划出痕迹后用毛巾等包住掰掉就好,很方便也不会弄伤手。如有不明可以和我联系sophy4338@sina.com
  • pumeifang
    第8楼2007/01/11
    我买的铅标准溶液打开的时候就是用硬物迅速敲击,不过这种状况偶尔发生。大多时候,我都是戴着手套直接掰开,一般都行。
  • panguangzhu
    第9楼2007/01/11
    直接要硬物敲开便可,但要注意速度要快,果断。
  • 我在故我思
    第10楼2007/01/11
    以前使用的是一个跟小砂轮一样的东西在瓶子的白色线圈上划几下,然后可以打开,但是也是很麻烦的。后来使用玻璃刀,觉得不是很好用。
  • 小花猫
    第11楼2007/02/28
    我也很想知道。老鸟们就不能透露一下吗?真是个难题。
