减少蔬菜农残要注意些什么?
农残检测
  • 减少蔬菜农残要注意些什么?
    有特殊香味的蔬菜相对放心,根据我国农产品监测中心的统计,蔬菜中的农残合格率从低到高依次是:豆类(豇豆、刀豆等)、茄果类(辣椒、茄子等)、白菜类(白菜、小白菜等)、绿叶蔬菜(菠菜、油麦菜等)、芋薯根菜类(土豆等)、葱蒜类、瓜类(黄瓜、冬瓜等),最高的是食用菌类。这样看来,豇豆、刀豆等农残合格率较低,购买和食用时注意。
    此外,香菜、茴香、茼蒿等带有特殊香味,这种香辛味就是一种天然驱虫剂,感染病虫害的概率低,可以较为放心地吃。
    冬季蔬菜农残相对较少 若按照季节给蔬菜农残排序,大致为:夏季>春季、秋季>冬季。冬季和春、秋季的叶菜相对安全,因虫子少,几乎不打农药。夏季虫子较多,且大多数是露天种植,农残相对较多。
    我们吃的无非是露天种植的蔬果或大棚菜,前者更天然、口感更好,但防治病虫害难度大,而大棚菜可用防毒网等物理方法防治害虫,在降低农残方面有优势。
    “虫眼”蔬菜未必更安全 很多消费者认为,有虫眼的蔬菜没有打农药,食用更安全。但事实上,有没有虫眼并不能判断是否使用了农药。根据蔬菜的生长周期,菜农为了预防病虫害,往往在早期就会喷洒农药。消费者看到的有虫眼的蔬菜往往是上市时间很近的蔬菜,农药残留可能反而更高。所以,别盲目认为有虫眼的蔬菜没有喷洒农药。
    清洗时要在流水下搓洗 研究发现,清洗时的机械运动对去除农药起着关键作用,而与农药的溶解性没多大关系。因此,在我们不知道蔬菜中残留农药种类时,建议用流水洗涤,同时轻轻搓洗,效果更佳。
    短时焯水更有效 高温加热可使农药分解,焯水可去除80%左右农残,尤其是菠菜、白菜、油菜、菜心、甘蓝等叶类菜,而豆角、芹菜、菜花等用开水烫几分钟就可使农药残留下降30%。大部分农药一般残留在蔬果表皮上,黄瓜、胡萝卜、苹果、梨等最好去皮食用。
  • 雾非雾
    第1楼2016/01/14
    农残是看不见的,作为食用者来说根本不知道吃的东西在种植过程中用到了哪些农药,农药种类又那么多,所以在吃之前很难选出比较有效的处理方法来减少它(因为不能保证所采取的方法有针对性且不破坏食材的口感、品质,甚至是不能又带进来其它残留物)。
  • hujiangtao
    第2楼2016/01/14
    据说用盐水泡一下能好些
    第3楼2016/01/14
    还是吃时令菜,比如冬天吃萝卜与白菜,农残就很少。
  • 秋醉虞阳
    第4楼2016/01/20
    表面的能去除,内在的可以么
    第5楼2016/01/21
    内在的不行,有内吸性农药,菜里面也有。
