气质联用(GCMS)
怪侠一把刀
第1楼2006/10/29
请问接下来的进样是不是完全没有杂峰了呢?还是杂峰丰度没有那么高了呢?如果还有低浓度的硅烷化合物的话,会不会是柱子没有老化完全,在运行完第一个样品后有个后运行的过程,把杂质吹跑了,所以第二个以后就没有第一个进样那么明显了呢?
秦子
第2楼2006/10/29
同意楼上的,有硅氧烷一般都是柱流失,每天走第一针之前先烧一下柱子,再走样
caemm
第3楼2006/10/29
同意大家意见,手动进样也就是说晚上柱子没有走升温程序。积攒了一个晚上,第一针应该先走基线,排掉柱子中积攒的杂质,一般就是柱流失,没有太大影响。如果需要节约老化时间,可以手动设定老化程序,在上班前完成柱子老化,到时直接进样也不会有杂锋了。
maxhuang
第4楼2006/10/30
理论上来说应该是柱流失
paraffin
第5楼2006/10/30
柱流失?有几个丰度还是比较高的,这柱不是损失的太快了...另“手动设定老化程序,在上班前完成柱子老化”,请教如何操作啊
