气质联用(GCMS)
瓜瓜
第1楼2011/03/07
重现性差咯?有规律吗,同一标品是连续进样吗
ou8083
第2楼2011/03/07
一般要看你仪器的稳定性怎样?还有检测的物质容不容易分解?我用岛津GCMS检测多溴联苯和多溴联苯醚这种情况就经常出现。
lihaiwei4698
第4楼2011/03/07
是连续做的之间的响应值相差大还是?
原天
第5楼2011/03/07
正常下连续读十针,偏差都可以。但是曲线做好之后,跑几十个样品再做QC就会偏高。所以,最好读样品的时候加洗针,有数了再重做曲线跑。
kila
第6楼2011/03/07
数,怎么像是SGS这些检测机构的人啊
gymts
第7楼2011/03/08
我们的质谱检查结果比FID检查结果相差大。。
dbzxh
第8楼2011/03/08
我做样发现做同一个样品,在同一个瓶中取两次的误差比在不同瓶子里各取一针的误差要大很多
AK-47(冲)
第9楼2011/03/08
有机的平行测试结果相差相对来说都是要大一些的吧。重复性不是很好,不过在偏差范围内就行。
symmacros
第10楼2011/03/08
如果GCMS用scan定量的话,相差大,准确性低,FID就准,重现性好。GCMS用SIM定量比较准。
深蓝
第11楼2011/03/08
这个是什么道理呢...还有,我感觉好像这个“误差”改成“偏差”比较合适些。
