Easy-Boy
第1楼2006/10/30
应该可以调整.
liquchang
第2楼2006/10/30
流动相的成分是不可以改的,但可以改变有机相和水相的比例。
bludger
第3楼2006/10/30
流动相的组成一般不能变,但比例可以根据自己的实际情况改变,目的就是让被测成分与其他杂质分离更好.
tianru的爸爸
第4楼2006/10/30
完全可以,最好有充分的理由,如有更好的,或者更适合的。一切都在人为。
制备液相
第5楼2006/10/30
药典上的方法是可以修改的,不过流动相的种类不能修改!因为仪器,柱子还有流动相的品质都不一样的,所以,药典的方法直接拿来用可能性不大!需要根据实际情况优化
深海的海豚
第6楼2006/10/30
呵呵,同意同意,我总觉得现在做出来的图不是很满意,测定有关物质时都分不太开
