xiangyu316
第6楼2010/02/24
1、两种设备的分析状态不同,碳硫仪为屑状或棒状,光谱仪仅仅是分析金属块表面,仪器本身的每次分析误差、样品表面不同点可能偏析等都会对结果产生影响,而碳硫仪加工成屑的样品一般会比棒状样品碳含量稍高,硫含量稍低,可能会由于加工较快导致可能碳化或由于加工工具污染没有清洗彻底影响,尤其是低碳低硫样品。
2、控样的选择是否恰当也会对光谱分析结果产生影响,不同的控样可能会一个往高处校准一个向低处校准,主要是由于工作曲线不可能都是一次线、即使是一次线,线性怎样、是否扣除元素干扰等因素都会对分析产生影响。
总之,两者偏差如果在可接受范围之内,则无争议。若误差较大,可以根据自身所测碳硫含量范围,以碳硫仪测几件样品,对光谱曲线加以修正(采取扣点或加入修正元素等方法),一定能使两者数据保持基本一致。
