气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2016/01/14
老化一下柱子,换衬管等看看?
千层峰
第2楼2016/01/14
先考虑残留。。
横波
第3楼2016/01/15
先找找原因,走溶剂空白看看,如果没有峰就是进样口可能污染了,在更换进样垫和衬馆,以此类推就可以找到问题所在
安平
第4楼2016/01/15
老化和维护进样口无效的话,建议报修
爆发吧,小宇宙
第5楼2016/01/15
衬管换个试试,另外考虑进样口污染或者柱子污染
第6楼2016/01/15
还没解决么?
雾非雾
第7楼2016/01/15
先做个全面的系统维护后,再走走看还有没有了。
有雨的夜
第8楼2016/01/15
一般杂峰出来都考虑污染,比如上次进样的残留,走空针的时候就有,可以推断不是来自样品了。然后就是各种清理,把该换的地方换了,能洗的地方洗了,尽量排除污染源,再走空白看看还有没有
ningmeng
第9楼2016/01/17
空针是走的什么溶剂呢?换瓶溶剂试试
zhao1hao2985
第10楼2016/01/18
先说说杂峰大概是什么?是什么情况才开始出现的?你既然是走的MS肯定有该物质的质谱图吧?通过分析杂峰物质可以分析出原因。我记得以前有本书上就有各种污染物原因分析。大致猜出污染物,可以更高效的解决问题。否则你就只能老化,换备件来尝试解决了。
